主题:【求助】碳化硅,氧化铝磨料应用哪些领域?
浏览0 回复13 电梯直达
damoguyan
碳化硅,氧化铝磨料应用哪些领域?一般的纺织品,塑胶中有吗?请了解的朋友分享下
砂锅粥
这些磨料应该是用来做磨具的吧,比如尼龙轮、飞翼轮、辊刷等,用于抛光、去毛刺、拉丝等等。
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
damoguyan
原文由 czcht(czcht) 发表:
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
我测REACH,基本每个纺织品,塑胶样品都有几百上千ppm的硅,铝
我上次也问过一个卖这些磨料的,说是生产的时候可能会加
砂锅粥
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
楼主这些样品是怎么处理的?会不会在前处理的时候带入?
2011/11/17 12:51:00 Last edit by czcht
damoguyan
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
微波消解,加的硝酸,过氧化氢,盐酸是有AL,Si,而且比较高,但都扣除了
砂锅粥
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
我以前也接触过磨料磨具方面的,也卖过一个月的磨具,但从来没听说过纺织品和塑胶需要用这些东西。这些东西都是用于打磨抛光方面的。楼主不妨问清楚一点。
damoguyan
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
如果纺织品,塑料中不会用碳化硅,氧化铝磨料的话,那我测的这些纺织品,塑料中的AL,Si不会就是REACH限制的硅铝酸耐火陶瓷纤维吧?这个结果确实不想出,REACH限制的硅铝酸耐火陶瓷纤维用于高温隔热材料,纺织品,塑料中用这些干嘛呢?纠结
lilongfei14
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
盐酸有铝吗?我咋没发现过,大概含量是多少?
damoguyan
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
我是6ml硝酸,2ml盐酸,1mlH2O2定容50ml,结果Al高达0.27ppm,si高达0.18ppm,都是AR的
但样品扣除这些空白后还有很高的AL,SI值
lilongfei14
不明白怎么用于纺织品和塑胶。
确实含量挺高,有没有换个试剂厂家试试,
砂锅粥
楼主说的纺织品如果是牛仔裤那种布料的话确实有可能用到抛光方面的磨具。但塑料就不知道用磨具有何用了。
