主题:【求助】硫脲抗坏血酸问题
浏览0 回复9 电梯直达
sealover
请问各位我今天做砷的时候加的5%的硫脲-抗坏血酸10ML,5%的HCL定容到50ML.用的负高压使280,灯电流60,结果空白的荧光强度有700多,为什么!?我看到硫脲的生产日期是2007年的,这有影响吗 ?后来我把负高压和灯电流调到260,45,得到空白是200多,这样可以吗?对结果有影响吗?(对了,280,60的条件下单是跑载流空白的时候荧光强度只有200左右)
chemistryren
调整负高压和灯电流后空白200多还是偏高了点,也许是试剂纯度不够,也可能是污染了吧.我这里270,60做出来空白100以内的.
ldgfive
有一些厂家生产的某一批次的盐酸有可能会出现AS超标的情况,我就遇到过这种批次的盐酸
有的时候硫脲也会有这样的问题
wenwen1017
原文由 chemistryren 发表:
超纯水不会对结果有大的影响吧    你们用的那个公司的GR盐酸啊  我觉得应该是盐酸的问题  但也不能差的太大啊  100一下 和150左右  有点大
快乐
原文由 ldgfive 发表:
有的时候硫脲也会有这样的问题
最常见的应该就是盐酸的问题,经常都会空白高,最后找到原因,都是盐酸惹的祸
chemistryren
原文由 wenwen1017 发表:
我们的盐酸是上海振兴二厂生产的.
苏豆
原文由 sealover 发表:
不知道你括号里的这句话什么意思?载流难道不是你前面说的那个溶液?怎么同样280负高压和60灯电流,荧光强度一个700多一个是200多呢?
载流和还原剂均进空气看看荧光强度是多少,如果不高的话应该是试剂的本底问题。
jkyangy
硼氢化钠的浓度多少?硼氢化钠浓度高,空白荧光也会相应增高。
wanglycos
我们尝试了不同的盐酸:
建议如下:
1、苏州晶瑞,电子级盐酸,荧光信号强度140
2、北京化学试剂研究所,BV-III级,荧光信号强度220,
秋月芙蓉
