主题:【求助】色谱-原子荧光仪器介绍
浏览0 回复10 电梯直达
yangdingqing
有人推荐色谱-原子荧光仪器那家好吗?还有技术指标能告诉吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
清水寒烟
原子荧光都是国内在做,技术指标基本上也差不多,主要看看你的预算资金。
2010/6/16 10:16:15 Last edit by sxysky
jmcdcjyk
Hullen
现场看仪器,现场做,不要听有些销售忽悠,相信自己的眼睛
清水寒烟
也可以自己加标样品去仪器公司做,切记拒绝“忽悠”。
supreme
就原子荧光来说都是国产的厂家,价钱基本上都做的很低了,考虑要买的话主要考虑仪器的性能是否能满足需要,各厂家的指标也都查不太多,厂家的售后服务业很重要。
色谱如果资金充足建议从进口的考虑吧。
大漠孤洲
其实色谱部分主要是用的它的泵以及柱子,如果采用进口的话,做的时候要同时操作两个软件,两个仪器都要懂,如果不在乎钱那还是买好点的。
coffee8
jmcdcjyk
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
以后买新仪器现场仪器调试就这么干。
我在故我思
楼主,你好!您指的是色谱-原子荧光的联用仪器吧?这个北京吉天公司有,可以做As的形态,您可以咨询一下。
pandaxcx
