主题:【求助】做肉制品中砷的测定,样品荧光值只有到两位数,太低怎么办
浏览0 回复14 电梯直达
ickes5988
样品称重为0.25克左右,采用微波消解,加6mL硝酸跟2mL双氧水,浸泡过夜的。出来未赶酸,直接加硫脲反应测样,标准采用2、4、6、8、10ng/mL,荧光值,第一点60左右,最高点500多。样品空白荧光值15左右,样品有17、18、33、35,都很低。仪器是吉天AFS 930,仪器条件是电压285,电流30,载气300,屏蔽800,炉高8。还原剂是0.5%NaOH跟2%NaBH4,5%HcL作载流。
像这么低的荧光值,稍有波动就差别太大了,请教各位碰到这种问题,该怎么办呢?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
初学者&九点虎
ickes5988
nirunxiang
ickes5988
微波消解中说是总体积不要超过罐体的三分之一,那如果加大称重量,比如0.5到1.0克,同样放置过夜,加6体积酸跟2体积双氧水,这样能成吗?
其实对于肉制品,这个重量也不多的
gxq1024
增加取样质量,取个0.5克;减小稀释倍数,你微波消解完,定容到多少毫升的?减小定容体积。
建议楼主赶酸,据说硫脲跟稀硝酸不反应,跟浓硝酸会反应掉的。
还有就是,你样品可能就是含被测元素很微量,微量时,测量结果偏差比较大是正常的
yinapple
happy爱米粒
原文由 ickes5988(ickes5988) 发表:
其实对于肉制品,这个重量也不多的
微波消解一般不要超过0.5g,赶酸减少体积吧,定容10mL就够了
happy爱米粒
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
说的很有道理,楼主可以参考哈
wpl369
可以适当调节定容的体积,然后调节仪器参数增大信号值,减小误差
wangjunyu
加入硫脲还是放置一段时间的 让它有时间充分的还原
