原文由 堕落的书生(v2786414) 发表:
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
1,建议先测砷,因为测汞需要预热久一点。汞的吸附残留比较严重,但是汞的残留对测砷没影响,同样砷的残留对测汞没影响。
2,荧光值的要求是,达到足够的灵敏度。具体多少,可以咨询工程师。
3,不同仪器读数肯定不一样,就算是同一台仪器,不同时间不同环境如温湿度,测定,信号强度也是有一些差异的。
4,汞灯的漂移跟灯的工艺也有关系,一般预热时间足够,可以最大限度减少漂移。
5,一般按照说明书配,或者按工程师说的配。
6,预热目的是为了检测得到的数据更稳定。
7,样品的荧光值不要超过标准曲线最高点。
多谢大侠指点。
1.汞的预热要久一点,应该多久?又如何判断预热完成的标准?
3.有一些差异,但是差异应该不是很大吧?
4.漂移是不是就是检测样品的荧光值会随着时间的延长而变大?
7.样品的荧光值不会超过最高点,但如果是负值呢?有没有下限?
1.一般预热个把小时吧,通过观察标准空白值,如果在设定的允许范围内,就表示稳定了。
2.差异不会太大的,不过荧光强度值受多个因素的影响,这个差异只在相同条件下而言。
3.测汞容易随着时间的延长而变大,不过些许变化是允许的。
4.负值的情况一般就是样品中汞浓度很低,低过了样品空白,所以测定结果呈现负值。这种情况,一般就判定为未检出了。
