主题:【讨论】COD铬法,含量超过了1000
浏览0 回复15 电梯直达
东北生长的苹果
前段,做了一批水功能区的样品,其中有一个水样,测出来的化学需氧量,居然达到了1000多,领导质疑结果,我第二天又重做了一次,是900多,这是一个碱泡子的水,我还调了PH值,你们遇到过这么大含量的水样吗?是什么原因造成的?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
你带校核样做了吗?校核样为500,真得比500还多吗?
东北生长的苹果
我带的标样是100多的,是不是不能算啊。
老兵
植物大战僵尸
郭景祎
Paul_Wang
你的曲线最高点基本上就是量程了,如果你的校正点才100,那么1000的就不准了,但是定性还是定了,肯定是超过500的一个样品
chemistryren
东北生长的苹果
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
是容量法?还是比色法?氯离子高吗?
容量法测的,氯离子不太高
happy美丽
我还做过一万多的呢~
不过那不是水样是固体样品~
水样做得最高的有七八千,工艺过程中的水样~
老兵
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
是容量法?还是比色法?氯离子高吗?
容量法测的,氯离子不太高
自配个磷苯二甲酸氢钾的高浓度COD质控样检查看看,如果受控,那超1000是没有问题的。
