主题:【讨论】基线下漂,怎么回事?
浏览0 回复7 电梯直达
wy20071722
大家帮我分析下:我用贝克曼毛细管电泳,但是不知道怎么回事在UV检测器条件下总有一些下漂,大概3-5 mAU,虽然不影响检测,但是总是令人很不爽。我实验室另一个人做的时候就不这样,不知道怎么回事?
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
3-5 mAU是指一个样品走完下来吗?这样的话勉强可以接受
beyond1977
不过你说你同事不会的话,如果区间间隔时间较短,那多半是你柱子预处理没做好,缓冲溶液有气泡也有这个可能
该帖子作者被版主 wy200717223积分, 2经验,加分理由:应助
ericwong
同意楼上的。一个可能是由于毛细管没有处理好,另外就是溶液的配制问题了。
wy20071722
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
是,大概走15分钟的样子,是直线下漂的。有的样品5、6分钟就出峰了,就看不太出来。问题是现在总是这个样子。
wy20071722
我现在做了好多的尝试:把管子的窗口擦干净一点;把窗口适配器清洗一下(UV检测器可以用8号窗口吗?);把溶液过滤几次(溶液是配的时候过滤还是用之前过滤?),尽量把卡盒放平一点等等,效果是一点一点的改善的,但还是有一点。真的是管子没活化好吗?缓冲液用超声吗?
nini2006
三种可能吧:
1、管没处理好,再用氢氧化钠多冲一冲;
2、灯的寿命快到了;
3、机子需要预热,你试着丢着让它自己跑一个小时后再进样看看。
2013/10/2 16:25:59 Last edit by nini2006
wy20071722
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
三种可能吧:
1、管没处理好,再用氢氧化钠多冲一冲;
2、灯的寿命快到了;
有人没有问题,说明机器没有问题。肯定是小细节上有误差,大的地方出问题也做不了实验。
