主题:【求助】全铬怎么测定
浏览0 回复10 电梯直达
小伊~
废水中六价铬处理后,要对滤液进行全铬检测.确证滤液中不含铬后才可排放.
请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 lzr 发表:
请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
消解后用原子吸收或者ICP来测定。测定总铬。
花满楼
原文由 lzr 发表:
请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
[全Cr分析]
用高锰酸钾氧化Cr(Ⅲ)使之变成Cr(Ⅵ),然后进行分析。
你前面的求助贴里面有相关的问题和回答,应该好好看下!
花满楼
原文由 doxw0323 发表:
原文由 lzr 发表:
请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
六价铬其实用比色法做比较方便的!
lele163
原文由 doxw0323 发表:
原文由 lzr 发表:
请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
就是可以直接测试就ok了.如果你取滤液定容的话,最好在定容前先加1ml浓硝酸了.
SOMS课题组
三价铬是有益元素,六价铬是有害元素,用全铬来反应六价铬是不对的
过路人
原文由 13852660023 发表:
原文由 doxw0323 发表:
原文由 lzr 发表:
请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
六价铬其实用比色法做比较方便的!
楼主是要测定总铬,不是六价铬!
liu999999
太白金星
原文由 lzr 发表:
请问各位怎么样对滤液进行全铬检测?
楼主说提的问题属于关于废水排放中总铬含量测定的问题,因此,测定的方法应符合该行业的标准规定。一般有火焰原子吸收法、ICP-AES法、硫酸亚铁铵滴定法。
garyzone
太白金星
原文由 garyzone 发表:
可以参照“固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法”
固体废物 总铬的测定
能参照吗?
