主题:【求助】有最低温度能到-60度的粘度计吗?
浏览0 回复2 电梯直达
shoney
有最低温度能到-60度的粘度计吗?
您可能想找: 粘度计 询底价
1314520-liwei
粘度计一般来说本身是没有控温装置的,而且对于楼主提供的超低温度一般都没法测量,就我所知道的,中国有些科研单位使用自己的控温装置来控温,然后把粘度计的转子延长,探到控温容器里来测量。如果直接控温的话最主要也是最难的问题就是结霜和温度散失,暂时是没有太好的办法解决的。
http://www.bf17.com
viscotektegent
原文由 shoney 发表:
有最低温度能到-60度的粘度计吗?
你要什么粘度计呢?broofield法旋转粘度计还是毛细管粘度计?
前者,我们可以提供最低到-75度的;后者,我们可以提供-40度的。
