主题:【讨论】测力仪准确度问题
浏览0 回复4 电梯直达
yangzy875
JJG455-2000《工作测力仪检定规程》中给出了两个确定测力仪准确度的表格:
表1:以测量上限确定的测力仪准确度级别及技术指标
表2:以检定示值确定的测力仪准确度级别及技术指标
请问:这两个表为什么确定的等级不一样,表1可以到0.1级,而表2只能确定到1.0级,换句话说就是为什么表2只能确定到1.0级,不能确定到0.1级。
csjlgf
表1:以测量上限确定的测力仪准确度级别及技术指标,是确定仪器满量程的误差大小,仪器上测量点的误差都相同,误差比较大。
表2:以检定示值确定的测力仪准确度级别及技术指标,是确定仪器测量点的误差大小,随着测量点的增大,误差增大。
由于两个表确定测量方法的不同,这两个表准确度等级不一样,表1最高准确度可以到0.1级,而表2最高准确度只能达到1.0级。在实际测量过程中,有时表1的0.1级还比不上表2的1.0级。
路云
目前市面上的工作测力仪的准确度级别有两种表达方式:一种是以引用误差来表示的,即检定规程中的表1;另一种是以相对误差来表示的,即检定规程中的表2。以100N的工作测力仪为例,如果它是以第一种方式规定的准确度级别(假设为0.1级),那么它在它的有效测量范围(量程的10%至100%)内的最大允许误差为±0.1N(满量程的0.1%,即:±0.1%FS);如果它是以第二种方式规定的准确度级别(假设为1.0级),那么它在它的有效测量范围内的任何一点,其最大允许误差都不能超过其当前值的±1.0%,即在10N处不超过±0.1N(10N×1.0%),20N处不超过±0.2N(20N×1.0%),…,100N处不超过±1.0N(100N×1.0%)。从此可以看出,第一种方式对于测量上限附近的要求较高,第二种方式对于测量下限的要求较高。第一种方式虽然是0.1级,但在测量下限附近的误差与第二种方式1.0级的误差相同。
zhd851030
xxxxxxxxxxxxx13
