主题:【求助】时温等效原理
浏览0 回复4 电梯直达
my321335
书上说,降低频率和延长观察时间是等价的
是不是这里的观察时间规定为一个周期或者两个周期或者类似的规定,所以才说等效,
想问高手的意见.
感谢!!!
pawkybird
又称时间温度对应原理。观察高分子材料的某种力学响应(如力学松弛),既可在较低温度下通过足够长的观察时间来实现,也可在较高温度下短时间内观察来实现,简单地说,升高温度与延长观察时间具有相同的效果。时温等效原理具有重要的实用意义。利用该原理,可以得到一些实际上无法从直接实验测量得到的结果。例如,要得到低温某一指定温度时天然橡胶的应力松弛行为,由于温度过低,应力松弛进行得很慢,要得到完事的数据可能需要等待几个世纪甚至更长时间,这实际上是不可能的,利用该原理,在较高温度下测得应力松弛数据,然后换算成所需要的低温下的数据。
my321335
我的问题是,这里的观察时间和所外加的交变外力的频率的关系怎么是怎么来联系的
是不是这里的观察时间规定为交变外力的一个周期或者两个周期或者类似的规定.
風在吹
時間溫度轉換有分為暫態與動態的方法,
前者有Creep 與 Stress Relaxation 兩種, 觀察時間就是量測時間;
後者觀察時間的倒數就是所謂的量測頻率,所以長時間的觀察就會對應到極低的頻率(一個週期).
遨翔的岁月
1/f=T 这个公式中学就有了
当然到大学时,这个公式要成立是有条件的。
