主题:【原创】怎么选择粘度计
浏览0 回复10 电梯直达
wyyjade
求助:预购粘度计,用于测定乳状液的粘度(最好能兼顾测定液体粘度),请问该如何选择?
您可能想找: 粘度计 询底价
1314520-liwei
选择粘度计需要知道以下几个参数:
1.粘度的范围,也就是您样品可能的粘度范围。
2.样品量,就是样品是否贵重,是否需要控制样品的用量。
3.温度,是否需要控温,温度范围是多少?
4.是否需要在固定的剪切速率下测量,或者固定转速、转子等
可以参考下面网址
http://www.bf17.com
viscotektegent
乳状液和液体的粘度差别很大啊,前者是非牛顿流体,后者是牛顿流体,所以不大可能做到一个仪器上去。
chinagongren
应根据试验的温度选用适当的粘度计,务使试样的流动时间不少于200s,内径0.4mm的粘度计流动时间不少于350 s。,C实≤C计=预期粘度/200秒
追风男儿
jonye886
GB-T 10247-1988 粘度测试方法
你可以看一下!或许有帮助!
jonye886
里面讲了很多黏度计的!
jonye886
heroknight1982
huzifu0720
wywywywywywy
