主题:【求助】为什么色谱在走基线时也有峰?
浏览0 回复13 电梯直达
leonw0w
我们的安捷伦气相色谱,在空走载气(氦气)时,也会出现一排排的峰?这是为什么?
  另外,我们色谱氨气峰很不明显。。。我们一起氦气流量最大50,氨气最大10,到现在我们还没有能确定哪个是氨气的峰,谁能给些建议,如何寻找、确定氨气峰?或者使氨气峰明显些?
阿宝
走基线是程序升温还是恒温走?会不会是柱流失?或者进样垫被污染?排除
家有田
你用的是什么检测器?看看你的接地情况怎么样,在就是检查一下看看气路系统,你如果想确定那个是氨气峰的话可以加大氨气的进样量看看响应!
chengjingbao
原文由 leonw0w 发表:
用一个大一点含量的氨气对照一下,再从原谱图的保留时间内找就是了。
美食城
进一个氨气标样,确定氨气峰的保留时间,再进其它样品时保留时间相同的峰就是氨气的峰。
美食城
戈壁明珠
可能系统有污染了,把进样口部分做一下清洗,柱头截掉一段,色谱柱做一下老化,如果基线平整,再做氨气的分析。
雾非雾
空走有小峰是可能的,有较大的峰的话可能应该老化一下系统,出现一排排的峰该不会是把信号放得很大的缘故吧.
xy200609
jsxplym
我也正在找氨气的色谱检测方法,顶楼的大侠能否提供一下参数呢?万分感谢!
天字一号猪
峰形很大吗?峰形是不是很有规律?
是不是柱子流失啊?
检查一下进样口,是不是脏了!
