主题:porapak-q柱子分析丙烯和环氧丙烷,除了空气峰还是没有看到峰?
浏览0 回复7 电梯直达
lengzheng
我用porapak-q柱子分析丙烯和环氧丙烷,通过6通阀进“气态的丙烯”可以出峰(说明仪器方面没有问题);进“空气”也可以出峰;当我打针进“液态的环氧丙烷”时却没有峰出现。后来我又用空气带着气态的环氧丙烷通过6通阀进样,除了空气峰还是没有看到峰。请问大虾是怎么回事?谢谢
dszha
tenggf
lengzheng
lengzheng
对了,那根2m得porapak-q分不开空气和丙烯
我的改变了操作条件但是分离还是不理想?
是不是我制备柱子的时候出现了问题?如果有问题,那么可能是什么呢 请大虾们给我一点经验 谢谢
unink
byron1111
  首先系统正常.问题定在分析方法上.
  纯环氧丙烷无色谱峰,空气出峰.
  是否环氧丙烷的保留时间太长?柱温较低致使其滞留在柱中?
或色谱柱吸附样品?
  提高一点柱温,缩短保留时间.
  或多进样纯品几次,饱和一下.
ccc2001
