气相色谱仪器工作时产生异常噪音的六种情况与处理方法
第一种、风扇电机系统噪音
气相色谱仪器通电运行后有较为明显的金属碰擦声、机壳嗡嗡的共振声、尖锐的嘶嘶声及突突爆音,应认为是风扇噪声过大故障。此时可根据噪声的不同表现形态对风扇电机系统进行妥善维修。
第二种、更换色谱柱后的噪音
这是正常现象,气相色谱仪启动后不久或色谱柱更换后不久,噪声是不可避免的。
第三种、电网电源电压有波动
噪声过大是指比正常的标准高得多的噪声或某些不正常的突变,请先检查色谱仪和积分仪使用的电网电源是否有异常波动或突变,特别是在同一电网电源上接有大功率装置时,更要注意。
改变量程范围,噪声的大小还是基本不变时,要考虑是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
第四种:电路板、检测器存在问题或污染
将火焰熄灭之后噪声如果还是很大,要考虑从检测器到放大器电路板这一段是否存在问题,请进行下列项目的检查:
1、检查检测器的喷嘴、收集极、离子信号线插座、点火线等部分是否固定可靠,请排除接触不良的可能。
2、检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
3、要考虑是极化电压、放大器电路板、工作电源的故障。
第五种:气体纯度太低,进样口污染
将火焰熄灭之后噪声如果降低或消失,要考虑是否检测器本身产生过大噪声:
1、检查是否使用的气体纯度太低,请更换气体或使用气体过滤器去除气体中的杂质。
3、检查空调器等冷暖设备的排风是否正对着气相色谱仪,请改变风向或更换仪器的位置。
4、降低进样口温度后如果噪声变小,要考虑是否进样口有污染现象。
5、降低色谱柱温度后如果噪声变小,要考虑是否载气纯度不够或色谱柱的老化不足,请更换载气或使用气体过滤器去除载气体中的杂质,并对色谱柱进行老化。
第六种:气相色谱仪器工作温度和压力等环境条件的波动产生噪音
处理方法:找到环境因素变化与基线的关系,然后稳定分析仪器。
