主题:【分享】怎样测定石油产品闪点
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
怎样测定石油产品闪点
  石油产品的闪点,是指在规定条件下将油品加热,随着温度的升高,油蒸气在空气中的浓度随之增加,当某一温度时,油蒸气和空气组成的混合物中,油蒸气含量达到可燃浓度,当火焰接近此混合物,它就会闪火。
  测定石油产品闪点的方法有闭口杯法和开口杯法两种,通常,蒸发特性较大的石油产品,如轻质石油产品及燃料油,采用闭口杯法测定。在密闭容器内使用的油品,也用闭口杯法测定闪点。多数润滑油及重质油品,尤其是在非密闭的机件或温度不高的条件下使用的油品,通常采用开口杯法闪点测定。若同时测定开、闭口闪点,则其目的是以开、闭口闪点之差值,检查润滑油馏分的宽窄和有无掺进轻质成分。
  应根据石油产品的性质和使用条件,选择不同的闪点测试方法。闪点不是样品的一个恒定不变的物理-化学性质,它与测试所使用的仪器类型、操作条件等均有关。目前,石油产品闪点的测试方法有很多,每一种方法都有其适用范围,且各不相同。
  我国依据美国材料与试验协会的ASTMD6450(CCCFP)连续闭口杯闪点测定法,于2006年开始实施SH/T0768《闪点测定法(常闭式闭口杯法)》,适用于测定闪点范围为0℃~250℃,也可检测低于0℃和高于250℃的样品,但精密度尚未建立。测定样品只需1毫升,测量过程全部在密封腔内进行,也使用电子点火方式,使测量不但安全,而且避免了恶劣的气味。它不仅可以测量液体也可测量固体的闪点,尤其适用于在用油品及贵重样品(如香料、香精等)的闪点测试。该方法也是国际上认可的危险品货运安全性检测方法之一,不仅用于油品,也常用于化工产品的检测。
  我国国家标准中闭口杯法闪点测定只有GB/T261是目前国内石油产品闭口闪点测定的主要方法。实际应用中发现,对于如实验条件下容易生成表面薄膜的石油产品,残渣油、使用过的润滑油、闪点低于30℃的样品以及需要快速判定闪点特性的油品,GB/T261闭口闪点测定法将受到限制。
您可能想找: 闪点仪/燃点仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
