主题:【分享】润滑油酸值滴定结果影响因素分析
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
1.溶液温度对润滑油酸值滴定曲线的影响分析
在低温环境条件下,润滑油试样的溶解,特别是对黏度非常高的润滑油而言极易产生乳化的现象,在低温条件下也会对电极的灵敏度会产生较大的影响,从而对酸值滴定曲线产生一定的影响。润滑油酸值滴定的时候5℃时滴定曲线未出现突跃值,而在35℃条件下滴定曲线出现比较明显的突跃,这主要由于温度对pH电极的影响为温度每改变1℃,pH就会产生一定的误差,但是该误差较小。相关研究表明:冬天5℃左右出现的低温条件要比适宜温度(40℃)有约为0.12pH的误差,这个影响不可被忽略,而且低温测量会增加电极的电阻值,使得电极反应速度变慢。一般而言,适宜的温度为30℃,那么这样也能够快速大限度地对难以溶解的润滑油样进行溶解。
2.称样量对酸值滴定曲线的影响分析
由上所述,酸度值的滴定方法主要参考国标GBIT-264,其实虽然已经给出每个酸值范围的称样量,但是在不同品牌的新、旧润滑油样酸值未知的条件下油样称样量的规格会在某种程度上影响到滴定曲线测定的确切度。由下图1所示,主要列出了A、B两种品牌不同的新旧的润滑油样品,由下图可以看出,滴定曲线的突跃程度也不尽相同。所以,在该称样量条件下所测得的酸值确切度高,即称样量的差异会对酸值滴定曲线具有较大的影响。 3.测定酸值用的指示剂都是酸性指示剂,趁热滴定对变色范围影响不大,对提高测定结果的度是有好处的。指示剂的加入量不能过多,因为测定酸值的指示剂都是弱酸性有机化合物,本身会消耗碱,使测定结果偏高,同时变色较慢,而不易观察终点。配制KOH用的乙醇一定要精制,使用前检查有无醛类。如果用含醛的无水乙醇配制的K0H一乙醇溶液因醛在稀碱溶液的影响下,会发生缩合反应。随着时间的延长就会使K0H一乙醇溶液变黄变坏,使用变质的KOH一乙醇标准溶液,会对测定结果造成很大的影响。
三、结论
综上所述可以得知,润滑油酸值测定结果的影响因素非常多,主要包括:电极读数不稳定因素、溶液温度对润滑油酸值滴定曲线的影响以及称样量对酸值滴定曲线的影响,在实际过程中,应该注意加强对上述影响因素的控制,以提高滴定结果的准确性。
获取验证码
