主题:【分享】测定石油产品粘度对生产和使用有何意义
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
测定石油产品粘度对生产和使用有何意义?
  1)润滑油的牌号,大部分以产品标准中运动粘度的平均值来划分;
  2)粘度是润滑油zui重要的质量指标,随着粘度的增大,会降低发动机的功率,增大燃料消耗,若粘度过大,会造成起动困难;若粘度过小,会降低油膜的支撑能力,使磨擦面之间不能保持连续的润滑层,增加磨耗;
  3)粘度对于润滑油的输送有重要意义。当油的粘度增大时,输送压力便要增加;
  4)粘度是工艺计算的主要参考数据之一;
  5)油品的粘度通常随着它的馏程增高而增加;
  6)燃料雾化的好坏是喷气发动机正常工作的zui重要条件之一;
  7)粘度是柴油的重要性质之一,它可决定柴油在内燃机内雾化及燃烧的情况。
  什么叫做粘度指数?怎样理解粘度指数的概念?
  粘度指数是一个用来表示润滑油粘温性的工业参数。他就是将润滑油试样与一种粘温性较好(粘度指数定为100)及另一种粘温性较差(粘度指数定为0)的标准油进行比较,而得出表示润滑油粘度受温度影响而变化程度的相对数值。
  为了进行这种比较,要求润滑油试样与这两种标准油在98.9℃时的运动粘度相同,并需要知道此三种油在37.78℃时的运动粘度。设在37.78℃时的运动粘度(厘沲数),润滑油试样为U、粘度指数为100的标准油为H、粘度指数为0的标准油为L。
  由于它们的粘温性不同,故尽管它们在98.9℃时的粘度是一致的,但当温度降低到37.78℃时,各自的粘度的增大程度就显得不一样了。而L必定比H大。
  L-H这一差值,反映了两种标准油的粘度受温度影响而变化的程度的差异。
  换句话说,L-H可作粘度指数等于100的计算比较数值。如果L-U的数值恰好和L-H一样,则润滑油试样的粘度指数也等于100
您可能想找: 粘度计 询底价
