请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主要看一下你编辑的序列,控制你进样是你提交的运行序列,选择的进样位置和进样次数看一下有没有设置重复,一般仪器本身不会出现这种错乱的问题
原文由 安平(byron1111) 发表:建议考虑工作站或者电脑问题。可以考虑重装,建议报修一下
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:批处理编辑出问题了吧,这些都是根据批处理测试的
原文由 Ins_40fc0609(Ins_40fc0609) 发表: 批处理编辑是用Method editor 编辑的吧?后面的instrument timed event,一个event检测一次?
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 没用过这款设备,你可以咨询一下工程师,应该是比较简单的问题。
原文由 bfm00(bfm00) 发表:试试看,GC和软件重启下是否能解决问题。
