主题:【求助】请教关于“甲基丙烯酸羟乙酯”和“甲基丙烯酸羟丙酯”的气相色谱
浏览0 回复2 电梯直达
wxyshirley
读书的时候没认真听课,所以对于气相色谱真心不懂,请各位大侠教导教导。
实验室最近新买的一台气相色谱仪,型号是GC9000C,柱型号是OV-225,规格:30mX0.32mmX0.25mm.来装机的人说,我们这个柱的柱温最高只能到250度。
然后,我们主要是测甲基丙烯酸羟乙酯和甲基丙烯酸羟丙酯。不过我不会设温度。
刚开始的时候,设的是柱温225度,检测器和进样器都是200度左右。
得出的峰都是平顶的。后来自己研究来研究去,发现只要电压上到1200以上都是平顶的。。。
后来,我们的供应商提供了一张他们测的谱图给我,顺便也告诉我他们的测试条件:柱温170,检测器、进样器230.
这张是供应商测的。
我按照一样的条件去测同一批羟乙酯,可是很不一样啊:首先,出峰时间是4~5分钟,电压是1200以上,平顶,含量是95左右。。。。为什么会这样?
我自己用柱温138度,进样器、检测器200度测的结果是这样的:
真心搞不懂啊。。。。。
然后甲基丙烯酸羟丙酯更奇怪。。。
这是什么状况啊?!!!跪求大侠大神帮忙~~~~~
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
轶辰
安平
