首先斯托默粘度计就是旋转粘度计的一种,只不过斯托默粘度计是用特定的方法,特定的转子,特定的容器,所有都是标准。而旋转粘度计则可以选择转子,选择容器等等。所以,斯托默粘度计从本质上就是旋转粘度计,只不过作为油漆涂料的行业标准固定了很多东西而已。目前斯托默粘度计跟你提到的所谓小样品容器目前只有美国的Brookfield这么提,其他的粘度计厂家目前都不这样去说。楼主如果想测KU值,那没的说,你只能选斯托默粘度计,这个是标准方法。如果只是想测试油漆,油墨的粘度(而且预算足够)那就可以选择旋转粘度计,配备温度控制系统啊,各种转子啊等等。主要还是看你想测什么。旋转粘度计也分很多种,有简易的,高级的,价格也差很多,便宜的几万块的,贵的有十几万的,甚至有些高级的会几十万。
