主题:【求助】高分子的内耗
浏览0 回复5 电梯直达
my321335
书上说 在频率很低的时候,高分子链段的运动跟的上外力的变化,内耗就小,
本人的疑惑是
内耗小是由于内摩擦小的原因,我想问高手,频率低和摩擦小有没有关系
为什么?
谢谢!!!!!!!!!!!
pawkybird
我印象中是低频的时候内耗大啊,内耗=G"/G'. 低频时链段运动充分,所以G"大,即粘性运动大。
dongnan000
内耗的本质是应变对应力变化 响应的不同步。
造成这种不同步 是由高分子连段运动特性决定的,摩擦只不过是连段相对运动的表现。
my321335
原文由 dongnan000 发表:
那内耗应该和什么挂钩呢,什么决定了内耗大还是小?
谢谢
dongnan000
内耗:tg delta=G''/G';G'':损耗模量,对应粘性流动
G':储能模量,对应弹性变形。
delta:相位差。
影响高分子力学性能的因素有 材料结构(内因),环境温度,外力以及作用频率(外因)。
不知道说得对不对,有不对 的地方请指正。
anmyno2
影响高分子的内耗原因很多,比如环境,高分子材料的活性处理程度,具体检测可以用高压电容电桥。
