主题:【求助】做红外样品不做压片,直接把我的东东沉积在溴化钾上面去检测?
浏览0 回复15 电梯直达
hetao5015
我所沉积的膜比较薄,所以刮粉下来做压片有点困难,我想直接沉积在溴化钾上面,然后直接去测,不知对结果有什么影响吗?敬请高手指教!
茅茅
什么叫沉积?是否可以用液膜法?或者用石蜡糊法?
niuniubaobei
hetao5015
原文由 hetao5015 发表:
因为我做的膜比较薄,刮粉刮不下来,所以我就把溴化钾放在反应腔中让它沉积在上面,这样对结果影响很大吗?
hetao5015
原文由 hetao5015 发表:
请问怎么结贴?我想把它结掉哦!谢谢!
jtdxzn
可以直接沉积在双面抛光的单晶硅片上,这样可以直接在红外上测试,因为双面抛光的单晶硅片在红外中吸收谱线是一条直线
与狼共舞
salmon
zhang95860
sinapdb
呵呵,先压个溴化钾的空白片,然后用含有待测物的水溶液滴在压好的空白片上,在红外灯下烘烤干,反复2到3次然后测试,测试后的谱图基线校正一下就可以得到较好的谱图了!!!
yonderyyh
有水的话不是会把溴化钾溶解了吗.会使压片变松散的.
