主题:【求助】求助枸橼酸(柠檬酸)红外的制作方法
浏览0 回复8 电梯直达
xkzj2004
我用溴化钾压片 做出了的图谱和规定标准图谱不一致 而且透光率很低(25%左右)  压成的片白茫茫的 什么都看不到
然后觉得柠檬酸很吸潮就把和溴化钾研磨好后 在快速干燥仪里烘一会 再拿出来 等放冷再压片 结果还是白茫茫的  透光率同样很低(35%左右)
后又改进方法 先将枸橼酸在快速干燥仪中烘一会 然后与溴化钾混合压片 结果透光率还是很低(35%左右)
还有一点 我们公司购买的枸橼酸的颗粒较大 估计和食用白糖差不多
麻烦各位老师和同仁给点意见吧 如有做过的 能否将压片的心得分享一下 感激不尽 谢谢各位了
ghcily
楼主压得片子不是很好。样品没有研磨充分,样品也没有充分干燥
按照样品和KBr1:200的比例混合,放到玛瑙研钵研磨,烘干,再压片
2010/6/25 7:19:57 Last edit by ghcily
happyalife
楼上说得差不多,楼主有烘箱么,把样品都烤一会,争取把水分烤干,然后制样的时候就放几毫克样品就可以了,多放KBr,研磨的时候一定要均匀,多试几次,慢慢的压片效果就好了
yanlen1
ghcily
原文由 yanlen1(yanlen1) 发表:
求助枸橼酸红外操作注意事项
还是那两个步骤
1,研磨要充分!越细越好。
2,干燥要充分!越干燥越好,本身这种样品容易吸潮,有可能形成结晶水。
ghcily
lychee_1
我也做过同一瓶样品,得出3种不一样的图谱,即在1600-1800之间,有过一个峰,两个峰,三个峰。是为什么呢?跟室内温湿度有关系吗?
happyalife
原文由 lychee_1(lychee_1) 发表:
有可能是水,也有可能是杂质,也有可能是操作的问题,具体情况还需要看图说话
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
估计水汽干扰的可能性比较大吧。应为毕竟是同一瓶的样品
