主题:【求助】头孢氨苄有关物质和含量测定
浏览0 回复2 电梯直达
xiaochen751768
请问一下中国药典 05版第二部 头孢氨苄的有关物质和含量测定是怎样计算取样量的  大家能细细说一下吗本人很笨 数学学的不太好
有水有渝
有水有渝
楼主你说的是检测时的称取量吗?(不是原料进仓库是的采样量)。
1、含量的称取量上面不是都写明了50mg了吗,按部就班没问题。
2、有关物质样品可以称取20mg置50ml容量瓶中(20/50=0.4mg/ml),消除水分和含量的误差,可以称取22mg左右。
    杂质对照品可以称取10mg置100ml容量瓶中,按药典上的溶解并用流动相稀释至刻度,再精密吸取1ml置25ml容量瓶中,用流动相定容至刻度。
2010/6/25 21:11:03 Last edit by xky0230699
