主题:什么叫基线啊???
浏览0 回复18 电梯直达
kinlion
听大家说什么基线,我搞不懂。我昨天做了一个红外,那个老师根本没有只用KBr做空白,没有放片扫描了一下空气做空白。样品的基线要在20%-80%,样品的基线是那个线啊?谁能用一张图具体说说啊?压出的片是透明的?都是固体怎么可能压出透明的啊?我压的好像是白色的,好像比较光滑但是不透明。
kinlion
这是我做的图,这个图上哪个是基线啊,你们说20%——80%,可是我这上面只有吸光度啊,没有%啊,大家能和我说说吗??
kinlion
闻禾
原文由 kinlion 发表:
建议:先看看书。
用KBr做背景比空气做背景更好些~
一般要求样品的红外透过率在20%-80%,不是基线;
压片发白,是因为溴化钾干燥不彻底;
下面的红外谱图是用吸光度-波数表示的,吸光度与透过率可以互换。
不知道我说的对否?不妥之处请指正~
kinlion
茅茅
路漫漫而求索
原文由 kinlion 发表:
那我这个图做的怎么样啊????
基线是在透过率里面表现出来的,这个吸光度的图谱需转换才可以解释
zcchxzxz
zcchxzxz
ythzt
不透明表示压片质量不高吧,可能是KBr粉末用量和压片压力稍有欠缺。
昨天看一同事压的就不错,透明的,上面有些白色的小圆斑。
wangchengwu
原文由 ythzt 发表:
  请介绍一下什么样的片为透明的,透明到什么程度呢?能透过片子看清下面的字的片才算透明片吗?
  因为我压的片子就看不清下面的字,难道是不透明,请指教。
