主题:【求助】含结晶水化合物和无水化合物用红外能鉴别吗?
浏览0 回复12 电梯直达
bz4824
我们一品种,要求是无水化合物,但现在处于摸索过程,可能工艺得到的是一水化合物,
做红外时,由于样品要干燥,那么我觉得在红外上是不是鉴别不出了?
longxinhubao
之前有帖子说含结晶水的样品可以用压片做,红外也是可以的吧;样品干燥不一定把结晶水烘掉吧
dahua1981
bz4824
salmon
含结晶水的样品是可以做红外的,这个和做红外样品需要干燥不是一个概念。
bz4824
原文由 salmon(salmon) 发表:
明白,只是担心一水合物和无水物用红外无法区分。
那再补充问一下,如果有区别,是否就是在3300~3400左右多一个水峰。
zengzhengce163
理论上是可以鉴别的,但关键是要确保两种物质都包含游离水。水峰在3300~3400和1650左右都会有吸收的
happyalife
salmon
结晶水出峰位置未必在3400左右,这个是氢键作用的水峰,有些单结晶水可能会到3600左右。看具体的化学结构了。
bz4824
jielee
原文由 bz4824(bz4824) 发表:
无水物和含水物在3200至3400之间由于氢键缔合产生的峰高会有明显差别,可以用于鉴别。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:第一帖5分。
