(小型、轻便、专业的甲烷检测设备)
新型的 GasCam SG 为您提供了最轻量化和最紧凑的检测系统。作为专门检测甲烷成分的手段,它是检测天然气泄漏和生物制气系统泄漏的理想选择。
检测距离达100米时,甲烷依然可以准确检测,并以与背景差异极大的彩色云图的形式,时时显示。
技术参数
GasCam SG
光谱范围
LWIR 远红外线
当量浓度长度,50米距离,温差ΔT = 5K
< 200 ppm·m
显示
彩色叠加红外图像
图像频率(依操作模式)
> 5 Hz
分辨率
384 x 288 max. (用于燃气检测模式时,可选装低分辨率)
焦距
25 mm(选装 50 mm)
视野(燃气检测模式)
约 180 mrad x 140 mrad
聚焦模式
电动驱动
运行温度
-10 °Cbis 40 °C
电源
可充电锂电池组
功耗(不含 PC)
< 30 W
使用紧凑型电池运行时间(随机携带)
约 3 h
使用高容量电池运行时间(选装)
> 5 h
外形尺寸(约)
325 x 140 x 225 mm
重量(不含PC和电池,大约)
5.7 kg
GasCam SG
快速检测天然气储备设施、门站调压设施的密闭性
到目前为止,使用传统的火焰离子或半导体传感器的检测手段,对天然气储备设施和门站调压设施的检测是一件非常费时投入巨大的工作。使用Esders公司的GasCam SG远红外甲烷观测仪, 你可以快速完成上述检测:通过彩色的泄漏燃气的云团,你可以时时观察到被检测设施的密闭情况, 准确确定漏点,最远检测距离可以达到100m
2 GasCam SG 远红外甲烷观测
1. 远红外镜片
2. 检测单元
3. 锂电可充电电池组
4. 三角支架
5. 高性能便携电脑
6. 开/关
7. 外界电源接口
8. 高速数据线缆
