主题:【求助】樱桃香精中的未知物求鉴定
浏览0 回复8 电梯直达
fwonder
请问这个是什么化合物?没有见过。
数据见附件
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
苯甲醛二乙缩醛。
谢谢朱老师,我真没想到是这个东西,我按照你说的到wiley库里搜,居然有,匹配度好低,没找着
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
苯甲醛二乙缩醛。
请问Wiley是那个版本的库?匹配度多少?
fwonder
苯甲醛二乙缩醛。
wiley7,匹配度低于35,不在前20个里面,具体是多少不知道。进去库里检索CAS号就有,看起来库里的谱图浓度好低的时候采集的
symmacros
苯甲醛二乙缩醛。
可能两者采集的条件或参数不完全一样造成的。如果你有标样的话,可以在自己的仪器是试一下看看匹配度如何?
fwonder
苯甲醛二乙缩醛。
没有标样,不过看起来合情合理,样品里面都是苯甲醛,保留时间也符合。在谱库里面遇到这样的情况也不少了,还有朱老师的肯定,没有问题的了
千层峰
你的数据是安捷伦GCMS出来的,用岛津GCMS软件打不开。。。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,各家数据格式都不一样,可以先转换成通用AIA格式,就可以在别的仪器上打开了。
