原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:正构烷烃是C7-C40。因为其他同门一直使用的是1ul稀释到1ml,所以就按照这个来了。那我再尝试一下调整浓度。感谢老师您的回复。
楼主的正构烷烃是C?~C?。质谱不出峰可能是进样浓度低,因为2ug/ml也就是2ppm,这个浓度对于GCMS来说不算高,而且楼主是否设置了分流比?如果设置了分流比那进样浓度就更低了。所以楼主需要做的除了提高进样浓度外,还有考虑维护仪器部分。GC部分需要更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,因为走样多了进样口会出现吸附,造成不出峰或者响应低。还有MS部分可以做一个自动调谐,根据自动调谐结果来确定是否清洗离子源,质谱走样多了离子源会脏,直接影响化合物响应,通过清洗离子源可以恢复。
