Hilog是一款专门为压力采集设计的电子打压记录仪。可用于天然气调压站监控数据采集上传、用于管道严密性检测等。根据燃气行业打压标准设计,符合标准规定,可做温度补偿,配合管理软件使用可直接生成打压报表,并根据结果自动判断打压结果是否合格。
在管道施工或维修后,需要对管道的严密性进行测试,以保证管道的安全运行。通常的做法是:工程验收部门的工作人员到现场,进行管道打压试验,然后通过人工读取的办法记录24小时或更长时间的压力变化情况,一般以每小时为间隔进行记录,这样做存在的缺点是:
1.人工读数的视觉误差
2.人工记录存在主观因素,在特殊情况下可能形成虚假记录
3.数据保存和查询繁琐
而采用数据记录仪对管道内气体的压力进行记录并存储在32k内存中,检测完毕后,将记录仪送交工程验收部门,通过计算机读取数据,自动生成报告。即:
自动记录压力数据
自动分析压力数据
自动打印测试报表
这样,人工测试的不利因素得到了避免,作业简单,节省人力。
技术参数
技术参数
2个压力采集通道,用于压力采集
1个温度采集通道,用于温度采集
8个开关量输入通道
压力等级0-6MPa可选
测量精度:0.3%
工作温度:-35℃~70 ℃
电池:可连续使用5年
通讯协议:Modbus RTU
防护等级:IP65
本地可连续存储2年的历史数据
外观尺寸160X160X60
压力接口1/4”—1/2”
压力软管耐压12MPa
箱体:工程塑料,结实,美观
软件:配备数据管理软件
数据存储:可存储打压记录
可存储压力测试报告
预留2个通讯接口
工作流程
1. 为了简化现场管道严密性测试的安装流程,将记录仪固定在一个控制箱内,控制箱尺寸:300X300X180(单位:mm),控制箱为便携式,上方有提手。记录仪固定在控制箱内,用1/4’’对丝及橡胶密封圈把高强度压力软管与记录仪相应的采样口连接。
2. 将控制箱拿到取样现场,把压力软管上的1/2’’对丝及橡胶密封圈连接至管线取样口处,确认连接无误;
3. 打开取样口阀门,进行压力取样;
4. 检测完毕,关闭阀门,旋下阀门与软管连接件即可;
5. 现场数据采集完成后,将记录仪箱送回工程质检部门。
6. 工程质检部门的人员通过数据线将记录仪与计算机之间进行连接,启动数据读取程序,进行管道严密性测试报告的生成。
性能优势
专用于管道严密性测试的记录仪具有以下优势:
1. 电子记录提高了数据的准确性
2. 英国进口设备,工艺先进,使用年限长
3. 设备高集成化,适于移动,适用于恶劣的工业环境
4. 现场安装、拆卸简便
5. 自动生成报告,避免造假报告的出现
6. 记录仪具有自动存储功能,可连续存储2个月以上数据
7. 内置锂电可连续供电五年
8. 软件操作简单,报表生成自动化
9. 双重数据存储保证:记录仪中存储,计算机中存储
10. 数据查询和存储电子化,数据文件小,便于直接存于磁盘或光盘中,提高数据备份质量
11. 减少现场抽查次数,提高人员利用率
应用领域
现介绍一个管道严密性试压实例,施工方将记录仪箱接在现场,检查接头是否漏气;检查完毕进行缓慢升压,达到试验压力后稳定1小时,记录仪自动进行压力记录。在经过24小时或更长时间记录仪记录后,将记录仪送交质检部门。将记录仪与质检部门的计算机通过数据通讯模块连接,将数据下载至计算机中,通过监测软件自动分析和打印报表。
试压记录报表形式可由客户订制。在得到数据的同时,可进行曲线图的查看。下面对报表和曲线图的查看逐一进行说明。
