主题:【求助】压片机不保压怎么办?
浏览0 回复6 电梯直达
睿武孝文
昨天刚安装完仪器,安装工程师刚走,我在练习压片时,发现不保压了。我估计是因为将放油阀杆旋的太过了?我旋了180度,但昨天我看见安装工程师也是这样旋的。现象是这样的,将压力加到18MPa后,发现,压力逐渐下降,当时没太在意,以为是没加到呢。等了半分钟后放的气。再做第二个时,怎么着也加不上压了。请问这是怎么回事?
happyalife
原文由 chaifayong 发表:
不知道PE的压片机是不是国产的,工程师来的时候没有给你留名片么,打个电话问问,如果确定是压片机自身的问题就马上免费更换。
汉痞
保修期可以直接免费维修的!
你的这个问题可能是油路出问题了!
睿武孝文
刚才又试了一下,压力可以上去,但不能稳定维持,会慢慢地下降。这正常吗?
diamond
ghcily
汉痞
原文由 chaifayong 发表:
这是正常的,压片的时候,样品由于压力而变紧变薄,压力就会下降!
