主题:【求助】硅胶干燥剂 怎么处理?
浏览0 回复17 电梯直达
green321
FTIR买了三个月,硅胶有点红了,看论坛上其他兄弟姐妹的说法,好像有点太快了?湿度一直在三四十左右,应该没什么问题吧?
要做烘干处理的话,要在什么温度下加热多长时间好呢?
冷冷的冰雨
aizhou
北京客来得宝
原文由 green321(green321) 发表:
二楼说的很对,100度左右烘干就行
雾非雾
zwyu
去水效果好的话,还是分子筛,硅胶去水能力差些。你可以用大量分子筛+少量硅胶,这样去水能力又强,又能观察变色,呵呵。不过分子筛100度烘干就不够了,温度要高到200左右吧。
杨丽丽
hanqmm
烘箱100度以上,铺开。什么时候变蓝为止。
平常房间要注意除湿!
rxfrcl
放于烘箱100-110°C(温度过高,时间过长已老化),用瓷盘装,铺开,不要太厚,一小时即可(全部变蓝)拿出,放于干燥器冷却至室温备用。
peilun
berchal
