主题:各位高手,请教个黏度计原理问题啊
浏览0 回复9 电梯直达
lzutrunks
想问问旋转黏度计的黏度以及剪切率,剪切应力这些概念,还有他们间的关系
yaofei
粘度是流体内部抵抗流动的阻力,用对流体的剪切应力与剪切速率之比表示。
对于牛顿流体,剪切应力与剪切率之比为常数,称为牛顿粘度,对于非牛顿流体,剪切应力与剪切率之比随剪切应力而变化,所得的粘度称在相应剪切应力下的“表观粘度”
lzutrunks
那黏度机是直接测黏度还是测剪切率和剪切应力然后算出黏度啊?
yaofei
从旋转粘度计的结构看,它应该反映的扭矩,所以我认为粘度是计算出来的
lzutrunks
yaofei
你可真好学啊,粘度计我可没拆过,不过看转盘的旋转粘度计的外形就这么认为了,真的要研究,如果没有老师或书的话,就拆一台国产的试试吧
lzutrunks
呵呵,我拆了一台进口的。
我看见那个转子轴上是有一个象钟表里的发条圈的东西,转的时候它会有一点紧缩,然后就跟着轴转了。它的下面还有两个杆垂直固定在轴上,跟着轴一起转,不过两杆之间有个位移差,不同的黏度,发条圈的形变和两杆的位移差都不一样。两个杆转过的地方有一个小的电路板,好象是计算它们之间时间差和它们的转速的。呵呵
我还看到在转子连接杆的尖头有小小的一块宝石哦:)
wpliu
呵呵,粘度计显示的结果显然是与扭钜成比例的.我还想问一个问题,那就是旋转粘度计既然可以测到(厘泊),那么其内部的扭钜传感器的灵敏度应该很高吧!!请了解这方面知识的大侠告知呦!再就是有没有人做过用常温的旋转粘度计制造高温粘度计呀,我们可以讨论一下呀!
lzutrunks
黏度计所测黏度的最小限和它内部的弹簧有关系,力矩是用一个弹簧反映给传感器的;另外还和转速有关系,转速越快,对低粘越敏感
east_gz
我有相关计数公式!我有强大的 法国来美流变仪和粘度计现货 可以帮你测试 !转速0-1500转! 精度1%,重复性0.2% 配有德国din,美国 astm,iso ,锥板等转子!温度:室温到300 度!谁需要测试和免费学习的联系我!!微信cn13068888611!
