主题:碳酸氢钠浸提、钼锑抗比色法土壤中有效磷的测定,线性不好有何原因
浏览0 回复16 电梯直达
hzx310
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
土壤中有效磷的测定。我用的是碳酸氢钠浸提、钼锑抗比色法。
标准曲线的线性不是很好。我用的0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  7个点。前几个很好,到0.8、 1.0 时偏高很多。 做出的结果也偏高。
怎么查也没查出来什么原因!是不是计算有问题啊??那位大哥帮帮忙!谢谢啦。
把曲线的吸光值贴出来,以及样品浓度和计算公式和结果。我对照一下找原因阿,急啊 。拜托了,现在头都大了。。。
推荐答案:sosolee回复于2005/12/21
去年我们做一个地区的耕地地力调查,其中园地56个点,含量有2.9至147.9mg/kg,平均31.9
基本上多数10至70mg/kg
因施肥习惯而异。。。
补充答案:
caoazo2004回复于2005/12/16
很久前看资料,好象说该比色法的吸光度与显色时的酸度有很大关系,你是不是要检查一下标准工作液与样液的酸度,另外是否还有其它元素在该条件下显色,也要查一下.
ssuny回复于2005/12/16
我觉得时间是很重要的
可能是你在测定后边的样品时没有把握好时间!!
这只是个人意见
nikang3148回复于2005/12/17
同意,但是说不定就是在浓度较大时偏离了BL定律,可以稀释看看
d0gii回复于2005/12/28
可能是温度的原因,温度对浸提有效磷的影响很大。
zqq1230
也许该的反应线性范围0~0.6,0.8以上偏离LB定律;
你可以把测定溶液稀释到0~0.6范围内来试一试啊!
caoazo2004
sosolee
有效磷本身就是土壤有效态中最难做的,
有效磷偏高,是大家普遍遇到的难事,
影响有效磷的测定,有几个方面:
1.土壤浸提时,温度控制是关键,温度对土壤有效磷的影响最大
2.比色时温度和酸度也是一个影响因素。
控制好了,有效磷就容易测准。
ssuny
我觉得时间是很重要的
这只是个人意见
hzx310
那是不是说,温度过高或过低,都会影响结果,(有其他物质被浸出,而干扰显色)使之偏高???
hzx310
原文由 ssuny 发表:
我觉得时间是很重要的
这只是个人意见
超过时间会使之偏高??是不是这个意思?
hzx310
那位大侠做过阿,能不能把取下发上来,和数据处理一并发最好。我现在怀疑自己了,有个数据对照一下可能会找出原因。麻烦各位了,帮帮新手!
感谢以上几位同行的解答,谢谢!
nikang3148
原文由 sosolee 发表:
有效磷本身就是土壤有效态中最难做的,
有效磷偏高,是大家普遍遇到的难事,
影响有效磷的测定,有几个方面:
2.比色时温度和酸度也是一个影响因素。
控制好了,有效磷就容易测准。
sosolee
原文由 hzx310 发表:
原文由 ssuny 发表:
我觉得时间是很重要的
这只是个人意见
超过时间会使之偏高??是不是这个意思?
有效态的基本都是随时间的延长而增大(在一定时间内)
例如:有效钙镁,有效铜锌铁锰,水解氮都是一样的。。。
hzx310
那谁能告诉我??一般情况下,土壤中有效磷含量为多少啊??果园土。谢谢!
