主题:【求助】关于固体废物 热灼减率的问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_7b674d61
在HJ 1024-2019中,6.2试样的制备这里:剔除样品中的石块、金属等不能焚毁的异物,将样品破碎研磨至全部通过孔径1mm的实验筛,我们实际实验过程中,样品破碎之后含水比较大,无法直接研磨过筛,是否可以增加烘干过程?烘干完了再研磨过筛可以吗?
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
根据HJ 1024 - 2019标准中未提及样品含水大时的处理方式,从实验原理和一般操作规范来讲,如果样品破碎后含水较大无法直接研磨过筛,增加烘干过程是合理的操作。烘干可以去除水分,使样品能够顺利研磨并通过1mm的实验筛,这样做有助于确保试样制备符合标准后续检测要求。
楼主,考虑在 HJ 1024-2019 标准的前提下,如果样品破碎后含水较大无法直接研磨过筛,通常不建议自行增加烘干过程,除非该标准中有明确规定或经过相关权威部门的认可和批准。
因为标准方法的制定通常是经过严格的实验和验证的,随意更改可能会影响测试结果的准确性和可比性。如果确实需要对处理方法进行调整,建议您先咨询相关的标准制定部门或具有相关资质的专业机构,以获取准确和权威的指导。
楼主,您的样品是焚烧残余物吗?一般情况下经过高温焚烧的样品含水应该很小才对
烘干完了再研磨过筛可以吗?
楼主,是可行的,因为热灼减率前处理主要在灼烧过程,不过相对于原标准是偏离。
通标小菜鸟
烘干属于加热了,本身测试项目就是热灼减率,假如温度较高,可能会对样品测定结果产生影响。要去除样品中的水分,方法有很多,比如低温真空冻干除水,还有将样品摊开一个房间,空调开到30多度,再配一个除湿机,一晚上也干的差不多了。
