主题:【求助】求助waters液质,单点矫正的数据处理方法如何建立(Edit method)?
lmt_wsjyjc
跑了一个空白基质,两个浓度为60ppb的基质配标标准溶液,打算进行单点校正,在Edit method选项中,是选择强制过原点吗?Calibration Origin选择Force?
还有什么其他设置吗?
楼主,在这种情况下,是否选择强制过原点需要综合考虑多个因素。
如果您的实验数据表明,在浓度为零的时候响应值也确实为零,并且有足够的理由相信这种线性关系在整个浓度范围内都是可靠的,那么选择强制过原点(Calibration Origin 选择 Force)可能是合适的。
但如果存在一些可能影响零点的因素,例如背景干扰、仪器的漂移等,强制过原点可能会引入误差。
