主题:【已应助】我想咨询一下赛默飞世尔的Q Exactive和AB的5600的Q-TOF那个更好咯?
浏览0 回复26 电梯直达
lavey
我想咨询一下赛默飞世尔的Q Exactive和AB的5600的Q-TOF那个更好咯?各自的优势在哪里咯?
阿宝
lavey
phillyrin
敢问楼主要做什么项目?预算多少?单纯比较那个好,有时候目的性不强,如果明确了要做的项目,就好了。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:有道理,适合的才是最好的
lavey
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
主要做糖分析,粘多糖类的物质,既要做定性也要定量。需要高分辨的。
预算450W左右。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢反馈,有钱就是好啊,预算这么大啊
phillyrin
原文由 lavey(lavey) 发表:
预算450W左右。
高分辨,两个都能做到。
但是我很纠结的就是TOF的定量能力。
楼主如果后期维护资金比较充足的话,要不要把布鲁克的icr和Q-E再对比一下?
如果只是q-e和5600的话,建议用q-e。楼主要对供电什么的做一下改造。据说q-e吃电比较厉害
两样我都没有用过,所以只能提供参考了
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
徐好狗
为什么买这么贵的?新实验室做门面?
我觉得买个4000QTRAP或者6500之类的就可以了,钱多买个好的UPLC更保值。
lavey
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
为什么买这么贵的?新实验室做门面?
感谢提醒,但是我们要求要做定量也要做定性,且要高分辨率的仪器。
徐好狗
那就只剩下AUTOSPEC了。。。能做dioxin
定性、定量、高分辨、灵敏度都是顶级的,就是全扫描比较慢。APEX这种灵敏度不如TOF更不如Q更更不如磁质谱
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢徐老师来交流
lavey
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
不好意思,我接触MS不久,我真没看懂你讲的是什么?
phillyrin
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
autospec是一款由waters出品的高分辨扇形场磁质谱。(http://www.waters.com/waters/nav.htm?cid=134663603)dioxin就是二噁英。
诚如徐老师说的,定性,分辨力,灵敏度都是顶级的,全扫描比较慢。我没有用过这个机器,不过,磁质谱是出名的吃电+维护麻烦+占地方。mat95让我吃尽了苦头。哪天一不小心磁铁出问题就惨烈了。
而且waters网站上好像没有推autospec的液质
APEX是由bruker出品的FTICR质谱,定性很好,定量不行。
眼下要定性和定量都好的,磁质谱首当其冲,但是维护耗材都很贵。建议在两者之间找到一个平衡。再调研一下,看平时需要定性多一些还是定量多一些。
Q-e不知道价格你能不能接受呢,我没有用过这个东西,听说暨南大学和华农都有,有机会去看一下……
2012/5/29 14:15:26 Last edit by phillyrin
