原文由 soojinn(soojinn) 发表:
想请教一下大家,最近我们清洗了质谱 waters的 quattro micro。 清洗过程包括:甲酸擦拭,纯水去甲酸,50%甲醇水,100%的纯甲醇,清洗完成后,发现仪器的灵敏度比清洗前下降了不少,TIC总离子流较低了30%左右,想问问大家这个可能是什么原因造成的,还有一个问题就是,离子源内靠近加热棒附近有一颗小小的螺丝,有人说这螺丝不要旋的太多也不要太少,我想问问这可螺丝到底是做什么用的呢?
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 soojinn(soojinn) 发表:
你说的TIC降低了30%,是测定的什么东东?另外,需要用酸洗吗,脏的厉害,我总觉得酸是有腐蚀性的,你最好问下厂家工程师
原文由 soojinn(soojinn) 发表:原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 soojinn(soojinn) 发表:
就是我们平时做的实验项目,是很脏的,不用酸的话,黑黑的,洗不掉,我想问一下,清洗离子源后,会不会对仪器的灵敏度与分辨率发生改变呢?大家清洗离子源后,要不要重新调教灵敏度与分辨率。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 soojinn(soojinn) 发表:
我们清洗方法跟楼主很相似,清洗方法应该木有问题,只是酸一定要除干净,那个螺丝是固定一级锥孔的吗?没搞清楚是哪个,有pp吗?
原文由 geyuchun(geyuchun) 发表:
可否这样检查:
1) 清洗离子源后重新开机, 质量标尺与前面一直开机状态有差异?
如果基线没太大变化,只是响应值低,这种可能性较大.对于相同的一个样品,连续走几针看看,相应值会不会变化.
2) 如果是基线和出峰时的响应都低,可能原因较复杂.
3) LM/HM分别设为多少?
