1、下图中所说的800uL的死体积是指的哪一段,一般液相或者液质中涉及到的死体积都包括哪些区段?![]()
死体积(dead volume,V0)—由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。它包括4部分:进样器至色谱柱管路体积、柱内固定相颗粒间隙(被流动相占据,Vm)、柱出口管路体积、检测器流动池体积。其中只有Vm参与色谱平衡过程,其它3部分只起峰扩展作用。为防止峰扩展,这3部分体积应尽量减小。V0=F×t0(F为流速)
所以上面资料中的图标的应该也是没有问题的,算其中的一部分。
2、进样阀、主动阀比例阀的位置具体是在哪个位置?![]()
上三图为进样阀
上图为主动阀
比例阀就长的这样也差不多了
进样阀看看上面的一些图就知道在那个位置了,主动阀就是串联泵的溶剂入口的阀体单元,里面有入口单向阀和过滤白头真空腔是在线过滤器的真空腔体,流动相管线经过里面,液体不能透过,而其它可以从管线溢出,实现流动相的脱气。比例阀就是溶剂时间比例阀,是四元低压梯度系统的一部分,用于按时间选择不同的流动相进行输送比例阀一般是四个通道入口,A\B\C\D,控制各个通道的时间长短,来实现不同比例的混合,所以也叫时间比例阀。如90%A与10%B混合,大概就是顺序打开A阀通道9秒,B阀通道1,这样就实现了比例混合,当然也可能不是9秒和1秒,也可能是4.5和0.5秒,总之,开两个阀的总时间比例是9:1。
3、有机膜和水膜的区别?一般有机相滤膜材料为尼龙或聚四氟乙烯,水相滤膜材料为混合醋酸纤维酯。有机膜可以用来过滤水,但是水膜不能用来过滤有机溶剂,如果用水膜过滤有机溶剂会使得水膜溶解。不仅起不到过滤的效果,还会使得有机溶剂中混有大量的溶解掉的水膜。那为什么不将有机膜和水膜都用尼龙或四氟乙烯制作呢,水膜用混合醋酸纤维酯有什么特别的优势吗?可能是有机膜和水膜的成本有差别,而且在使用上差别很大。如果用有机膜过滤水,速度会很慢。
