主题:【已应助】求助:液质联用与质谱直接进样的两者的方法有区别么?
浏览0 回复2 电梯直达
lay1407
想问一下液质联用与质谱直接进样的两者的方法有区别么?我用的是MICROTOF,发现液质联用是最开始进样前压力0.4bar,气速5.0ml/min,温度200度,进样后变为压力0.8bar,气速8.0ml/min,温度200度;而直接进样时前后都是压力0.4bar,气速5.0ml/min,温度200度,正常么?这样的条件对我同一个样品的电离结果是不是不一样啊?
推荐答案:weiqing回复于2019/09/25
离子化效果差不多。主要是分析样品时要通过色谱柱分离目标物,样品直接进样对仪器污染太厉害了。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
直接质谱进样没有经过色谱柱分离,保留时间怎么确定呢
