主题:【讨论】大家在使用LCMS仪器时都用调谐文件吗?
浏览0 回复11 电梯直达
yszhou
我的仪器是岛津LCMS2010EV,安装时用调谐溶液进行了调谐,每次测样时都
默认采用调谐文件,工程师说若不用调谐文件质荷比误差比较大,且仪器容易
出故障,所以我一直都用调谐文件,不敢改动条件。
想问问各位坛友,你们在使用LCMS仪器时都用调谐文件吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
雾非雾
我们是用调谐文件的,调谐文件的参数反映当前仪器的最佳状态。
论坛版主招募|新窦
质谱最重要的参数就是调谐文件了,没有调谐文件质量数也就无从说起了。
yszhou
论坛版主招募|新窦
原文由 yszhou(yszhou) 发表:
调谐好的仪器,使用多久后需要再次调谐呢?
如果是正常使用的仪器一般每半年做一次就足够了。
每次关机后再开机必须都得重新做。
如果在检测中发现灵敏度与之前比偏低了,此时有可能是质量数偏了,也需要重新做调谐。
dickwang2008
根据仪器情况来定,这个没有具体的规定。。。
小猪飞飞
调谐文件是必须的。没有调谐文件,就像量一条特定线段的长度,没有尺就会量不准。调谐文件就类似一把隐形的尺。但这个尺是软件模拟出来的。外界条件改变时会影响其准确性。如果超出容许范围,就需要质量数校正了
风之彩
当你关机清洗过,仪器搬动过,长时间停机后,还有就是使用中发现信号下降时等都需要再次调谐。
zhufangwei
yhzp0801
你说的调谐文件是不是就是质量啊灵敏度的校准啊?我们每次关机或者隔几个月就进行一次,但是好像平时在做样品不需要的吧!也许我们用的仪器不一样的缘故吧,反正工程师就从来没有和我们说要我们平时都要用调谐文件的!我是新手仅供参考哦!
广东海风
我们一直都用,如果不选的话可能会默认为最近的调谐文件。
