主题:【分享】诡异的液质故障(有进展~)
浏览0 回复40 电梯直达
suiniubei
  今天液质联用换了一个配件。工程师换上后开机,调谐正常通过。随后我们进一个样品。发现质谱那块不到半分钟就自动停止检测了。仔细检查喷雾针、雾化腔,没有发现问题。
  工程师把液相的流路断开,直接用质谱这块,发现可以有信号采集。
  将流动相由原来的甲醇-0.1%甲酸液换成甲醇-水(80:20),顺利出峰。
  工程师认为可能是我们的流动相带电比较严重,影响了离子源那块。
  真的很诡异。
  这个事例希望对大家也有所帮助。
该帖子作者被版主 新窦10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
甲醇-0.1%甲酸按理是可以使用的啊,不至于影响离子化啊,应该还有其他别的原因吧?
胜邪
流动相肯定是电中性了....
楼主把流动相换回重新配的甲醇-0.1%甲酸水溶液试试,看这一问题还存在吗?
2011/10/21 11:22:00 Last edit by nankingee
dahua1981
lansusie
Brooks
sdnly
我觉得可能跟流动相关系不大,这个比例的甲酸是正常的。感觉是不是信号传输的问题?比如进样器和质谱之间的连接线有没有可能有时短路导致的?只是猜测。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:是啊
happy爱米粒
应该还有别的原因吧,有一次我们检测样品没信号,喷雾针啊,进样室啊,流动相啊好一个检查,后来发现竟然是质谱接口被断开了,笑shi人了
coffee8
这应该不是流动相的问题吧
我们也用过甲醇-0.1%甲酸水做流动相      没有问题啊
suiniubei
    从这些步骤看一下我们的判断:
  首先是以甲醇-含甲酸的水溶液为流动相,质谱不能正常运行。
  断开流路,质谱能正常运行。
  将甲酸水溶液替换成水,质谱能正常运行。
  用100%甲醇,质谱能正常运行。
  这只是说明:我们的流动相,甲酸水那部分出了问题。
  从这个事件中的教训就是:流动相的一些异常可导致质谱不出峰。
  并不是不能用甲酸。而是可能我们这次用的甲酸有问题。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:分享
2011/10/21 15:50:41 Last edit by suiniubei
pazuzu
真的很诡异。甲酸会有什么问题呢?
流速,电压,温度都正常?
想起一件事来,以前用岛津的2010EV时,那个CDL老堵,所以我们要经常清洗离子源,用鱼线通,通完之后,还把溶剂堵在口上让它吸一会(师姐教的)。
最近AB的工程师来给清洗Q0,提到擦洗Oriface的时候,不能把甲醇堵在口上,因为吸到真空里会气化,体积急速膨胀,影响真空度,对分子涡轮泵不好。现在回想一下,当时2010EV的真空度后来确实是变差了很多。
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:分享
