主题:【已应助】糖类药物在HILIC 柱洗脱,为何没有峰?
浏览0 回复3 电梯直达
歪果仁zZ
流动相是40分钟内在90%ACN到65%ACN,当质谱设置Q1从100扫描到2000时,出现下图,为何没有峰形?
当选用MRM对母离子设置碰撞电压为5,子离子与母离子分子量相同时,出现下图,同样没有峰
柱子是新柱子,为何出现这种情况?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
welewolf
第一个峰应该就是的,糖类易溶于水,极性大,出峰较快。如果想增加其保留时间的话,可以在水相中加入一定比例的甲醇即可
m3169744
