主题:【求助】醛酮类 液相测试方法求助
浏览0 回复9 电梯直达
zyx314498236
最近在做醛酮类的HPLC方法,用的标液是如图所示的
这种应该不需要再用DNPH过柱了吧?
但是1.5m/L的混标进25ul LC还是没有峰出来,小弟的条件是: 流动相 60%乙腈 40%水,流速1.0ml/min。柱温30℃,波长:254nm,参比360,紫外检测器。请大神指点下是什么原因
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
valorb
sdlzkw007
通标小菜鸟
你标液是用乙腈配成使用液的吗?标液打到dnph吸附管里然后用乙腈解析走个过程,然后上lc看看有没有出峰,还有看看衍生剂溶剂峰有没有
m3335994
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你标液是用乙腈配成使用液的吗?标液打到dnph吸附管里然后用乙腈解析走个过程,然后上lc看看有没有出峰,还有看看衍生剂溶剂峰有没有
买的这个标液应该已经是衍生化后的,可以直接当标准品进样的,另外在4分钟左右有这个峰,这是什么峰?
m3335994
问过标液厂家了,这个标准品直接用乙腈稀释就可以进液相的,你们做醛酮用的也是DAD检测器吗?能把条件给我参考下吗
通标小菜鸟
原文由 m3335994(m3335994) 发表:问过标液厂家了,这个标准品直接用乙腈稀释就可以进液相的,你们做醛酮用的也是DAD检测器吗?能把条件给我参考下吗
明天上班发给你,你这个四分钟的峰咋还是倒峰啊
lcymht97047b1
波长应该是360,你波长254,你参比是360,把峰都参比掉了
m3335994
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:波长应该是360,你波长254,你参比是360,把峰都参比掉了
这个是第一次做的参数,我后面改用360作为检测波长,550做参比,也是一样的结果,现在还找不到原因
