主题:【求助】含量和纯度的区别到底是什么呀?
浏览0 回复13 电梯直达
wangshibee
如果要测一个化学药品的含量和纯度,它们分别代表了什么?
如果是跟收率相关,应该参考哪个值呢?请高人指教!!!急!!!
知足常乐!
含量是一个相对值,代表物质的百分含量,准确度较高,质量按干燥品计算,而纯度是绝对的,用面积归一法计算纯度
考虑回收率的话,含量应该准确一些
wangshibee
我在网上搜了一下,有几种说法,我觉得有点矛盾,请指教!
1、“纯度一般指化合物物的分面积归一法测得面积百分比
含量使用容量分析法(滴定)或者色谱外标法、内标法紫外分光光度法等等测得的质量百分含量。 补充一点:纯度往往指扣除水份或盐份后标的物的含量.含量指单位质量的物料中标的物的百分比(%)或体积比或绝对量(如**g/L).如75%酒精的乙醇含量为总质量的75%,但其纯度与除水以外的其他杂质有关,若你用一点杂质没有的乙醇来配制,则其酒精纯度为100%;,若你用含有5%甲醇的乙醇来配制,则其酒精纯度为95%.
检测方法也有异:同样用液相色谱,面积归一法测得面积百分比是纯度,内/外标法测得的是含量.”
2、“纯度包含样品里各组分的含量(或者浓度),包括杂质的含量(或者浓度)。
含量基本上就是指主要成分的浓度。”
3、“纯度是指:是指一种物质中除去杂质的量之后占总的量的多少
含量是指:是指一种物质中含有的物质的量”
xiaoshull
“含量”指某种物质的质量。
“纯度”指某种物质的质量百分含量。
一般在产率,转化率方面使用“纯度”
枪手怪蜀黍
单位不一样啊,含量一般式XXmg/Kg ug/Kg;纯度就没单位,直接用xx%表示。这就很明白了吧。
知足常乐!
原文由 septyaya 发表:
就是这样的
wangshibee
综上所述,我理解收率应该与含量有关,而纯度应该是反应的质量好不好,对吗?
村长
举个例子:
含量:一个VC的药片,说含100mg,但药片重1g,当然里面有辅料,你测定后发现里面含90mgVC,那么就可以说这个药片VC的含量是90%,如果你测出是110mg,那么含量就是110%;
同样,当你检验VC是用的VC标准品,上面标着含量是99%,那就可以理解为你这个对照品的纯度是99%.这个值不会超过100%。
fengxuemei
原文由 septyaya 发表:
原来可以这样理解啊,一直搞不明白,学习了,呵呵~~~
chong7701
cocoyuyu
