主题:【求助】甲醇、水比例50、50,波长220,求解决
浏览0 回复14 电梯直达
虫子
今天在一个学校做甲醇和水比例50和50的,高压混合,温度30,波长220,基线不平,跑了一天而且都是出现2mau的波浪峰。怎么消除这个波浪。 还有就是基线有时候会一下子跑高200mau,或者一下子跑低几百mau。甲醇是进口的,水是实验室纯水机自制的。也超声过滤了。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
虫子
泵和检测器能出现气泡的我都尝试去除了,还是不行,估计不是气泡的问题
tangtang
压力稳定吗?配成混合溶液走等度如何?
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
虫子
压力稳定,主要就是不想外配混合液,想混合器混合,看看混合质量好不好
tangtang
原文由 虫子(cooper_y820415) 发表:
基线变化这么大,还是考虑气泡的原因,没有装脱气机吗?
虫子
条件有限 没有装  但是该排气泡的地方都排了  排了一天 没什么效果  是不是因为是甲醇和水比例是1:1的关系  才基线这么大
150
vip_pis
三人行
建议先配好流动相真空抽滤并超声,采用等度洗脱。
xiaowang268
