主题:【讨论】EPA瓶保存标样低温存放的困惑?
浏览0 回复12 电梯直达
jackie1840
大家平时低温保存标样稀释好后的母液时用什么类型的容器?很多用容量瓶和小容量的蓝盖瓶吧?如果要低温保存比如保存在普通冰箱的冷冻室大约在-18摄氏度下用什么瓶子好呢?保存时间长的话,比如一年,会不会此时的玻璃很脆,在主要承受外力的瓶子肩部处由于静应力的减少或不均匀造成瓶子很容易拧碎?有没有遇到过这样的情况?低温对玻璃材料的影响有多大呢?有没有这方面的研究呢?
tangtang
我们用于低温保存的样品不多,有的对照品买回来需要-18℃保存的,就原瓶保存了。也是玻璃瓶的,没有什么影响。
jackie1840
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
tang老师,那您的对照品用溶剂稀释后怎么保存的?
tangtang
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
溶剂稀释后就冰箱冷藏,不稳定的就临用新制了。
雾非雾
我们是用那种20ml、40ml带PTFE垫的样品瓶存放的,也是零下十八度保存,没有发现玻璃脆的现象。
reagentlife
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
瓶子没有问题,主要是垫子的问题吧?
tangtang
玻璃瓶耐低温可能没有问题,不能耐的是温度剧变。
evens
是的,玻璃不能耐温度剧变,能耐受的温度变化范围跟不同级别的玻璃材质也有关系~
但是,玻璃低温存储时也是要特别小心的,首先就是不能加太满,尤其是水溶液,以留有溶液低温体积膨胀的余地~
其次,在存储和融化的过程最好都放在塑料架上操作,尤其是冷冻后拿出来避免直接和金属接触,也避免摇晃~
在样品完全融化前要注意,温度非常低的时候,瓶子容易粘在和他接触的物体上,所以要非常小心~
此外,一般PP的盖子温度低时会变脆,最低使用温度-40,所以,冷冻储存的话,推荐使用钳口盖~
jackie1840
不知道有没有这方面的数据,能耐多少温度,多长时间
xiaoxu
jackie1840
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
冷冻保存容量瓶不知道行不行,烧杯是没有问题。
烧杯怎么密封?
