还是把柱子的入口端拆开,把筛板拿出来单独超声清洗更好吧。顺便还可以看看柱头是不是也被污染了。如有必要还可以把柱头处挖去一点,然后在用相同的填料补上去。
我在网上经常看到这种提法,其实这是犯了“兵家大忌”;
液相色谱柱的填充是一项技术性要求很高的工艺,需具备一定的设备(尽管类似
液相泵构造)和程序,它填充的好坏直接影响着柱效、分离率等;它不是简单的将固定相挖补的问题,否则就不会出现许多专营的色谱柱厂家了。一般来说,自行拆开过滤网后,柱子内压力发生了改变,这只柱子基本报废了(不是危言耸听)起码柱效大大下降了。另外,柱压高还有一个潜在的原因,就是固定相的每一个颗粒的外表被污染,使颗粒间的缝隙变小引起柱压升高,如是这种原因通过挖补固定相是与事无补的;通过超声波震动清洗,可以将每颗固定相的外表的附着物被震脱下来,然后在冲洗效果会很好;但此种方法对于使用年久或污染严重的柱子有时效果不显著。另外如果柱子长期处于高压状态下工作(譬如流速过大)致使固定相颗粒由圆球型被挤压成饼状型,固定相颗粒之间缝隙变小、流速受阻,柱压自然上升、塔板数严重下降,此时无论怎样超声清洗也无济于事,那只有更换新柱了。
