主题:【求助】液相安捷伦1260,有柱后衍生,基线很差,柱后的左侧压力非常高
浏览0 回复14 电梯直达
1只喵
液相新人一枚,使用安捷伦1260,有柱后衍生,流动相使用pickering的OPA和NaOH,柱后衍生的温度条件是100℃,流速是0.3。
这周上了一批样品,某些基线可以很平稳,不过大部分基线都是很差的,而且柱后衍生的左侧压力显示最好的时候是1000,经常达到1500-1600停机,目前只能通过更换筛板的方式来维持检测工作。希望大家有了解相关情况的能给我解解惑!谢谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
dadgoh
sdlzkw007
衍生试剂是不是不符合要求,通常是抽滤和脱气制备好再使用
lijing320323
1只喵
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
是不是流动相中颗粒,导致有地方堵了
我对柱后衍生那台机子不熟悉,刚上手,之前负责的同事说他每次都是通过换筛板解决的
1只喵
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
柱后衍生试剂也需过滤一下。
柱后衍生的两瓶流动相都是进口的,不是应该挺好的吗?过滤的话是用滤纸?
1只喵
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
我们的opa只是加领苯二甲醛和巯基乙醇和10ml甲醇
dadgoh
原文由 1只喵(Ins_4c8009fd) 发表:
进口试剂有时也会掉进杂质,用滤膜可过滤。
1只喵
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
是不是堵了?
如果是堵的话,一般那部分堵了?更换筛板的做法行不行?
1只喵
用滤膜过滤这个是怎么操作的呢?因为是新手,有很多东西并不熟悉,滤膜是哪类型的滤膜?有牌子吗
